Problème étanchéité lave-vaisselle
créé le 04/02/2009 à 19:21
Je viens de récupérer un combiné trio 311 Candy avec plaque de cuisson, four et lave-vaisselle. Mais ce dernier fuit abondamment dès que le niveau d'eau dépasse le bas de la porte. J'ai effectué le changement des joints de porte (par des pièces certifiées d'origine) mais le problème n'est pas résolu.
Que faire ? Merci de vos conseils.
le 04/02/2009 à 20:05
Verifie le bras d'aspersion du bas, parfois il suffit d'un petit trou ou d'une soudure ouverte pour que la pression s'y echappe et donc le bras de tourne plus assez vite et donc l'eau stagne au fond de la cuve et sort par la porte. Tient moi au courant ;)
le 05/02/2009 à 18:18
bonsoir,controlez la chambre de compression votre appareil doit prendre trop d'eau.cordialement.
le 13/02/2009 à 20:03
Il y a forte de chance que le crochet de porte se soit reculer... ou le joint de tour de porte se soit affaiblie suffit de le repousser et de le revisser...
