créé le 26/03/2013 à 21:19
le 27/03/2013 à 07:05
voir coté gauche de la machine;controler electrovanne,debitmetre et remplisseur.
le 30/03/2013 à 21:31
Mon lave linge ne se remplit pas. Marque du lave linge: Electrolux Arthur Martin
Prod. N°: 913211701 01.
Merci de m'aider à comprendre le problème.
le 31/03/2013 à 23:35
le 02/04/2013 à 10:32
Merci pour votre réponse. Le problème de mon lave-linge est bien plus grave que le nettoyage du filtre. En effet, j'ai déjà procédé au nettoyage du filtre de la chambre de compression et je suis allée jusqu'à la carte mère. J'ai observé du noir sur l'un des côté du support, le transfo, sur une capacité et sur deux résistances (les trois pièces sont adjacentes au transfo). Je suis dans un pays où les pièces détachés d'origine ne sont pas commercialisées (pressostat, carte mères, ...) Je suis actuellement sur l'idée de tester les pièces qui semblent être touchées par le cramé. J'espère que je ne me trempe pas.
