créé le 04/02/2009 à 18:15
je possede un lv aeg 50820 et le probleme est l'orsque je le met en route il se rempli d'eau et puis plus rien les minutes sur l'ecran s'ecoule ,il ne met pas de code erreur il fait sa vidange la trappe a produit s'ouvre automatiquement mais il ne tourne pas il emmet juste un bruit en continu
pouvez vous m'aider merci d'avance
le 04/02/2009 à 19:00
Il semblerai que l'eau ne soit pas propulser dans les bras de lavage.
Vérifiez donc la pompe de cyclage dans un premier temps.
cordialement.
le 05/02/2009 à 09:17
