message d'erreur " HE1 "sur lave-linge Samsung
créé le 04/02/2009 à 17:16
Le Sebmenager, en réponse à ce message d'erreur à suggéré de vérifier la résistance et à défaut la sonde. Effectivement le problème viendrait de là. En coupant le courant et en le remettant, le lavage et la chauffe redémarrent mais au bout d'un certain temps, le lave-linge s'arrête et affiche à nouveau le message d'erreur. La résistance testée est bonne, mais comme sur ce type de lave-linge la sonde est semble-t-il intégrée à la résistance, faut-il changer la résistance/sonde pour la réparation ??
le 04/02/2009 à 18:51
la sonde est généralement enfichée dans la résistance et peut donc se remplacer seule.
Vous pouvez également la tester à l'ohmètre, comme pour la résistance.
le 17/02/2009 à 14:12
Toutes les parties électriques ont été testées, pompe vidange, résistance, sonde etc, l'arrivée et la pression de l'eau, tout est correct, malgré cela, le lave linge après 4/5 minutes s'arrête et affiche toujours le même message d'erreur HE1. Que veut donc dire ce message d'erreur, pour quel type de panne affiche-t-il ce message ??
