lave vaisselle rosières RLI 61 PN
créé le 25/03/2013 à 09:36
bonjour ,
depuis hier mon lave vaisselle s'arrete environ 15 minutes en fin de cycle et emet un bip continu j'ai essayer plusieurs programmes , l'eau circule bien et se vidange tres bien mais j'ai remarqué que c'etait froid a l'interieur alors que ça devrait etre l'inverse , pour moi il lave mais a froid...
merci par avance de vos reponses
le 25/03/2013 à 11:51
Vérifier la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique)
le 25/03/2013 à 12:06
merci pour votre reponse mais je pense que je vais faire appel a un dépanneur car ça m'a l'air assez complexe comme il y a plusieurs probabilité
le 28/02/2016 à 16:02
Bonjour j'ai exactement le même problème avec ce modèle.
Quelle était la cause de la panne au final?
