créé le 23/03/2013 à 19:46
J'ai un lave linge Brandt WFH1477F qui n'arrive plus à monter dans les tours lors du cycle d'essorage.
J'ai constaté que les deux charbons ne sont pas usés de la même manière. L'un est quasi neuf (dépasse d'environ 2cm), alors que l'autre est complètement usé (0.5cm).
Je les avais déjà changés il y a environ 1 an.
J'en ai commandé d'autres.
Qu'est-ce qui peut expliquer une telle usure ? Est-ce que les contacts du rotor peuvent être en cause ? Un mauvais montage ?
le 24/03/2013 à 17:34
Oui, le collecteur moteur sera la cause de cette défaillance.
CDt
le 24/03/2013 à 20:13
Pensez-vous qu'un coup de papier de verre fin avec une cale plate sur le collecteur en faisant tourner le rotor (par exemple avec une perceuse pourrait améliorer les choses et allonger la durée de vie du moteur ?
le 25/03/2013 à 15:38
le 30/03/2013 à 09:34
Ma machine fonctionne à nouveau correctement.
