créé le 22/03/2013 à 21:03
Mon lave linge ne veut plus démarrer, 10s après l'avoir mis en marche il passe sur FIN le verrouillage de la porte ne se faisant pas.
j'ai donc testé le module il à l'air d'être OK. j'ai peur que cela ne soit la carte électronique. Puis je avoir votre aide
le 23/03/2013 à 07:52
"il a l'air" n'est pas suffisant comme controle.avec un multimetre mesurer sa valeur.il faut des certitudes sinon on va galerer.allez dans la rubrique piece detachée- verrou de porte en haut de page
le 23/03/2013 à 15:53
j'ai donc testé et mesuré une résistance de 10 ohms.j'ai démonté la carte et vu un éclat de la résine en surface du triac.Je pense que cela doit être lui le coupable,je vais donc essayer d'en trouver un et le remplacer moi- même sinon le faire remplacer par un pro.
cdlt
le 23/03/2013 à 18:11
sur la secu vous devriez trouver une valeur d'environ 1k à 1,5kohms.
le 02/04/2013 à 18:14
et voila cela remarche !! la sécurité de porte faisait bien 1,5kkohms.après avoir démonté la carte électronique , j'ai trouvé le triac défaillant.Il s'agit d'un cms ACS1026T, (composant à 8 pattes). j'ai pu le commander sur le net (1,5 euros).Ainsi avec une petite pince, de la soudure, un fer avec une petite panne,de la tresse à dessouder et de la patience j'ai pu le remplacer. et c'est reparti.
le 10/11/2013 à 16:22
le 10/11/2013 à 16:59
composant acheté chez
atlantique composants
49070 BEAUCOUZE
tél:02 41 43 42 30
