créé le 22/03/2013 à 17:59
séche linge whirlpool awz 3428 il ne chauffe plus ; a la mise en route il tourne normalement la resistance devient rouge quelques secondes donc un peut d'air chaud ensuite elle se coupe le séche linge tourne normalement mais sans chauffer; l'interieur et propre pas de peluches n'y de bourre l'air sort bien au niveau de l'evacuation aucune anomalie au niveau des voyants et ce avec n'importe quel programme ou temperature merçi d'avance pour votre aide
le 23/03/2013 à 07:23
ce souci est frequent si la charge de linge est insuffisante ou si pas assez humide.attention quand vous faites des essais si la resistance n'est pas ventillée risque de claquage.
le 10/11/2021 à 10:19
