créé le 21/03/2013 à 23:10
Je cherche de l'aide suite à une panne F7 intervenant au cours du remplissage du 2e rinçage de mon lave vaisselle (programme 6e sens normal). Une fois le message affiché et après réinitialisation, si je relance le programme l'erreur se produit dés le premier remplissage.
Si j'attends quelques heures avant de relancer, le programme démarre normalement puis rebloque au 2e rinçage.
En suivant le diagnostic "service Whirlpool" pour F7
Pas de problème d'arrivée d'eau ni de vidange.
Electrovanne fonctionnant (mais valeur ohmique à 5 kohm au lieu de 3,5)
Débimètre non bouché, pot a sel démonté et rinçé, I.L.S changé et envoyant un signal lorsque la roue du débitmètre tourne.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Moi je sèche...
Merci de votre aide
le 21/03/2013 à 23:37
il peu y avoir 3 causes,la plus frequente est le debimetre qui envoie trop ou pas assez d impulsion,l,owi si il en ai pourvu ou parfois l aimant du moteur (rotor) félé.
le 22/03/2013 à 08:34
coté gauche enlevé,lors du remplissage chronométrè le temps necessaire.si il est endessous de 50s ,baisser le debit en fermant votre robinet pour avir un remplissage autour de 1minute 15s.c'est une panne pas franche et pas facile à cerner.
