créé le 21/03/2013 à 12:05
Réf machine : Hoover VHD senso dry 1400 AAA - VH W854DP-47
Suite à un code erreur E11 j'ai reconnecté le fil qui s'était débranché.
Cela a recommencé, j'ai donc répété l'opération mais j'ai touché une partie métallique. Cela a tout fait disjoncter.
Lors de la remise du courant un code E01 est brièvement apparu puis la machine s'est éteinte et depuis la mise sous tension est impossible.
Pouvez-vous svp m'indiquer si cette machine dispose d'un fusible qu'il faudrait changer suite au court-circuit et à quoi correspond le code E01 ?
DR
le 21/03/2013 à 13:12
E1 erreur sur la fermeture de porte.controler le verrou et le cablage.
le 21/03/2013 à 15:22
Merci de votre réponse rapide.
Et concernant le fusible, savez-vous s'il y en a un et s'il est possible de le changer ?
DR
le 21/03/2013 à 15:37
il n'y a pas de fusible dans la machine.
le 27/03/2013 à 13:08
Je viens de recevoir le devis du réparateur pour le changement de la platine puissance : 289,24 € dont 207,24 € pour la platine seule.
Savez-vous où il est possible de trouver ce type de pièce à un tarif acceptable afin que je la change moi-même svp ?
DR
le 27/03/2013 à 13:16
faites une demande au partenaire de ce site ,en haut a droite.
le 19/02/2015 à 23:23
Je possède une machine Hoover 1400 AAA VHD dont le dernier lavage s'est interrompu sur l'erreur E11.
Que signifie ce code et comment remédier à cette panne ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Patrice Lepic
