créé le 20/03/2013 à 19:40
Gros soucis avec ma machine que j'ai depuis plus de 5 ans.
dans le cas présent mode coton 30° essorage à 800 tr/min
- Remplissage OK
- Lavage OK
- Pas de rinçage
- pas de vidange
Rinçage , essorage et vidange en mode manuel OK
Nettoyage du filtre en bas de la machine accessible sans démontage OK.
Y a t il d'autres filtres a nettoyer ?
Démontage du panneau électronique :
4 Condensateurs (cylindrique noir) en bon état, non bombés
1 résistance noircie + un composant bleu rond et plat noirci (2 broches). l'un à coté de l'autre
1 composant carré blanc (omron) sur les 4 est légèrement jauni (le plus près de la fiche de branchement)
Circuit imprimé noirci coté soudure au niveau des composants décrits.
Pour le reste je ne vois rien d'alarmant mais je suis pas technicien et je peux difficilement faire plus détaillé.
En espérant trouver de l'aide ici et je prie dès maintenant pour que ce ne soit pas la carte de programmation... car d'après ce que j'ai lu sur différent forum autant changé de machine.
le 21/03/2013 à 08:25
si vous avez 2 electrovannes les controler.peut etre celle de rincage a t'elle un souci.
le 21/03/2013 à 10:43
