créé le 03/02/2009 à 22:46
mon lave-ligne affiche systématiquement un code e20 alors que la vidange fonctionne correctement (et que le filtre a été nettoyé).
Le cycle de vidange fonctionne correctement mais fait un e20 à la fin.
Tous les cycles de lavage s'interrompent prématurément avec ce même code.
Un dépanneur jaune/rouge/bleu est venu, il a fait un reset à l'aide d'une séquence de touche (laquelle ?) mais cela n'a pas tenu;
Que faire ?
le 03/02/2009 à 23:16
Le problème peut être dû au contrôle de niveau d'eau qui ne voit pas le niveau vide.
Vérifiez donc chambre de compression et pressostat.
