créé le 20/03/2013 à 16:22
ma machine a laver Candy Grand O est en panne.
Le cycle ne se lance pas et les voyants m'indique un code erreur 8 :
Code panne E08 : problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant.
Qu'est ce que je peux vérifier ?
Merci beaucoup pour votre aide
le 20/03/2013 à 16:58
tous les points que vous avez enoncé.allez dans la rubrique pieces detachées -moteur universel-pour voir a quoi ressemble la tachy et comment la verifier.
le 21/03/2013 à 08:29
alors j'ai recollé le tachy. Toutefois ca ne marche pas encore.
Parcontre les symptômes ont changés.
Désormais le cycle se lance et au bout de quelques rotations la machine se bloque.
Code erreur n°9
merci encore
le 21/03/2013 à 08:55
code9:triac commande moteur en defaut.soit vous savait changer un triac soit vous changer la carte.
