créé le 03/02/2009 à 21:02
Ayant du attendre assez longtemps pour réceptionner le thermoplongeur de mon LV NEFF et ma mémoire ayant flanchée lors du remontage ( erreur de ne pas avoir pris une photo du schéma électrique ) sauf pour le fil violet, je ne sais plus où fixer la phase et le neutre. J'ai peur de commettre une erreur fatale. Aussi, peut-être Sebmenager ou quelqu'un d'autre pourrait me dépanner en m'envoyant une photo du bon schéma électrique. Merçi d'avance
P.S : Envoi d'une photo avec mon montage avec le neutre sur le condasenteur ?
le 03/02/2009 à 23:12
Il semble, de mémoire, que le chauffage soit commandé par un relais. Donc pas de soucis pour le branchement, même si vous inversez.
le 04/02/2009 à 16:04
Merci pour la réponse partielle Sebmenager.Mais doit-on plaçer la phase sur la coste supérieure du relais ou le neutre comme indiqué sur la photo ? Réponse SVP.
le 04/02/2009 à 18:46
Comme sur la photo, pas de problèmes.
