créé le 17/03/2013 à 20:36
Mon lave linge LG WD12270FD 10Kg direct drive,ne chauffe plus l'eau de lavage.
cette panne est survenue après l'avoir purgé car la voie de rejet d'eau "sale" était bouchée. Une fois purgé je l'ai remis normalement mais depuis le led detempérature s'éteint après quelques minutes au début d'un cycle de lavage. L'eau reste toujour froide.
J'ai redémonter le lave linge et vérifier que tous les fils sont en place et non coudés.J'ai même vérifié le thermostat qui fonctionne parfaitement. D'où vient cette panne? merci de me répondre
le 18/03/2013 à 20:52
Voyez pour vérifier la résistance en premier lieu.
le 18/03/2013 à 22:20
En fait la résistance marche très bien; je l'ai vérifiée moi-même sur le secteur.
Où se trouve donc la panne?
le 19/03/2013 à 08:42
un fil est mal connecté ou couper;verifier la continuité.la machine ne perçoit pas le niveau d'eau haut;verifier pressostat et chambre de compression.le relais de commande sur la carte est hs.
bonne investigation
le 19/03/2013 à 10:59
J'ai effectivement peur que la carte soit HS.
J'ai redémonter la machine au moins 4 fois et je n'ai vu aucune anomalie en tout cas des fils ou branchements.
Par contre pourriez-vous me préciser l'emplacement du pressostat pour que je ne fasse pas d'erreur soit par une photo ou un autre support.
merci encore
le 19/03/2013 à 12:18
