créé le 03/02/2009 à 16:22
Depuis quelques temps, mon lave linge FAR L3000 ne chauffe plus correctement, c'est à dire qu'il chauffe un petit peu, mais très loin des températures normales.
Je tente d'accéder à la résistance, afin de voir si elle est entartrée, mais je n'y arrive pas. Elle doit être dans la cuve, je pense, mais ne sait pas comment la démonter...
C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide...
A moins que vous pensiez que le problème vienne d'ailleurs que de la résistance...
Merci par avance.
le 03/02/2009 à 22:58
La résistance est généralement enfichée à l'arrière de la cuve.
Coté panne, il s'agirait peut-être plus d'un problème de mesure de température que de chauffe. Vérifiez donc thermostats ou sonde.
le 03/02/2009 à 23:40
Merci par avance.
le 04/02/2009 à 00:15
A l'aide d'un ohmètre tout simplement.
le 19/02/2009 à 11:10
Je vends un lave linge far l3000, pour pièces tambour H.S. 0669689129.
