créé le 03/02/2009 à 16:22
-le tambour (ouverture verticale) ne tourne plus du tout, meme pas un petit cm;
-ce n'est pas les roulements car il vienne d'etre changer,
-les portillons ne sembles pas etre ouverts,
-j'avais penser à un probleme sur le moteur mais comme l'axe du tambour ne tourne pas ,cela n'a rien avoir!!??
merci de votre aide.
le 03/02/2009 à 18:38
Si les portillons ne sont par ouvert, c'est qu'un objet gêne entre le tambour et la cuve.
Commencez par retirer la résistance pour accéder à la cuve, sinon vous devrez sortir le tambour par le dessus.
le 03/02/2009 à 20:24
le 03/02/2009 à 23:44
