créé le 15/03/2013 à 19:37
Mon problème est a propos de ma lave vaisselle de la marque GLEM. Le soucis est quand je démarre le lavage le bouton "rinçage" clignote automatiquement et le lavage ne commence pas. Je ne comprend pas le problème j'ai vérifier le bac au fond puis les tuyaux mais je constate aucun problème donc c'est pour cela que j'aimerais bien savoir comment je pourrais le redémarrer .
Merci d'avance.
le 16/03/2013 à 10:16
Vérifiez que l'eau est vidangée et qu'ensuite l'électrovanne s'ouvre pour faire entrer à nouveau de l'eau
le 16/03/2013 à 11:28
le 16/03/2013 à 11:56
Vérifiez au moment du rinçage qu'il y a assez d'eau dans la cuve,sinon ajoutez-en avec un récipient(juste en dessous du bras inférieur) pour savoir si le progr.continue
