arrivée d'eau défectueuse sur laden fl 1256
créé le 15/03/2013 à 17:24
Après vérification du filtre non bouché,Comment puis-je testé l'alimentation électrique de la double électrovanne du lave linge car il n'y a plus d'eau qui arrive et le voyant arrivée d'eau s'allume en rouge. Merci d'avance pour vos conseil.
le 15/03/2013 à 18:01
ilvous faut un multimetre.debrancher la machine,enlever les connecteurs et en position ohmetre,calibre10kilo-ohm appliquer les pointes de mesure au bornes de l'electrovanne.lire la valeur.
le 21/03/2013 à 12:27
j'ai testé et je trouve 250 comme valeur ,que dois -je en déduire? Merci
le 21/03/2013 à 13:01
la valeur est correcte.il va falloir controler si elles sont alimentées;suivant le type de cosse,mettre une pointe de touche dans chaque cosse des fils ,mettre le multimetre en position courant alternatif 700v.lancer un programme et voir si le 220v est present.
le 22/03/2013 à 17:19
il n'y a pas d'alimentation en 220v de l'électrovanne. Aucune valeur ne s'affiche au lancement du programme de lavage ,le tambour se met a tourner au bout de quelques secondes comme si le niveau d'eau était atteint...
le 22/03/2013 à 18:02
controler le pressostat et la chambre de compression(voir rubrique piece detachée-pressostat)
le 22/04/2013 à 20:27
Bonjour j'ai des pièces électrique et électronique à vendre pour cette machine mon hublot est cassé donc au cas ou si sa peut intéressé faites le moi savoir
