créé le 14/03/2013 à 16:49
j'ai un lave vaisselle BRANDT DFH 925, il est récent et en bon état.
j'avais une panne "D07" qui m'obligeait a lever l'appareil pour vider l'eau pour redémarrer. c'était déjà un problème en soit.
mais aujourd'hui l'écran d'affichage ne fonctionne même plus, il ne s'allume pas ... comme si il avait grillé.
comment puis je réparer ça et y a t il des fusibles intégrés ?
merci d'avance
mon
le 14/03/2013 à 18:24
Vérifier l'alimentation électrique de l'appareil, prise de courant, cordon, interrupteur marche/arrêt, et dans certains cas le verrou de porte de l'appareil.
Après une fuite,il faut sècher avec un sèche-cheveux toute la partie mouillée
le 14/03/2013 à 18:42
J'ai bien vérifié tout et J'ai fait le séchage au sèche-cheveux après l'avoir vidangé et qd je l'ai branché plus rien.
je viens de le refaire à l'instant après 1 semaine d’arrêt ... rien.
le 14/03/2013 à 18:53
le 15/03/2013 à 10:32
Votre appareil était sans doute en sécurité à cause d'une fuite.
En le basculant, il est possible que l'eau soit entrée en contact avec la carte électronique.
Il faudra dans tous les cas réparer la fuite également.
Cdtr
le 02/07/2013 à 11:36
