créé le 14/03/2013 à 15:18
Je l'ai démonté mais je ne sais pas quoi faire.
Alors lorsque je le lance il prend de l'eau qui arrive dans une grande pièce en plastique sur le côté du LV.
Dans le lave vaisselle l'eau se rempli au niveau de la trappe ou se trouve le filtre.
Puis plus rien pendant 2 minutes et l'erreur C2 s'affiche.
L'eau ne gicle pas par les "arrosoirs".
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
le 15/03/2013 à 10:09
Ensuite vérifiez que le courant y arrive
La pompe de cyclage est peut-être bloquée ou défectueuse;clic sur le site suivant pour la trouver:
le 15/03/2013 à 10:16
le 15/03/2013 à 13:31
C2 probléme du au nonrearmement des contacts sur le pressostat.soit le remplissage est trop long,voir le circuit remplissage.soit la chambre de compression est encrassée.
