créé le 03/02/2009 à 06:21
le 03/02/2009 à 18:20
le moment de la régénération est variable en fonction des appareils. Mais elle a toujours lieu après une phase du cycle de l'appareil (Lavage à chaud, rinçage froid, rinçage chaud, etc..)
le 04/02/2009 à 07:32
Merci pour l'info
Connaissez vous la tension nécessire aux bornes de l'electrovanne de regeneration
jy
le 04/02/2009 à 10:53
l'electrovanne de regeneration fonctionne bien,mais l'acces vers le bloc resine est bouché.En fait le bloc resine est completement sature au fond ,je pense de calcaire.(cela fait une masse blanche).
le 04/02/2009 à 12:56
Attention de ne pas confondre le sel et le calcaire.
Vous pouvez toutefois démonter le bloc résine/pot à sel pour un nettoyage.
