créé le 12/03/2013 à 22:28
MA machine à laver Brandt wtc12985f passe au rinçage après une heure, c'est normale mais elle s'arrête exactement à ce moment là, à 27 minutes précisément de la fin et se met en erreur D01 alors qu'il n'y a aucun problème d'arrivée d'eau. Je dois appuyer sur le bouton de démarrage et elle continue son cycle et elle s'arrête ainsi toutes les 5 minutes jusqu'à la fin du cycle ! pouvez vous m'aider ? je deviens folle ! merci
le 13/03/2013 à 08:26
vous dites que c'est au rinçage que se produit le probleme.la machine vidange t elle correctement? ou est ce apres la vidange au moment de reprendre de l'eau.
le 14/03/2013 à 14:32
D01 est un problème de remplissage.
Si l'appareil est doté de 2 électrovannes, il est possible que celle permettant l'arrosage de l'assouplissant soit hs.
