problème lavage/chauffage Bosch SGS57
créé le 02/02/2009 à 20:59
Mon LV se bloque à 1 minute de la fin du cycle en position lavage ... l'eau est froide ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Irkos
le 02/02/2009 à 21:18
L'eau est froide? verifie ta resistance...
le 03/02/2009 à 09:16
Je vais vérifier ça ... quelle valeur doit m'indiquer l'ohmètre ?
Cela ne pourrait-il pas venir d'un problème d'alimentation d'eau ? (pas assez d'eau donc ne chauffe pas)
Cela explique-t-il aussi le blocage en position lavage ?
Irkos
le 03/02/2009 à 20:33
bonsoir,votre appareil ne prend pas assez d'eau,controlez la durite qui part du distributeur(coté gauche)à la cuve.celle ci doit etre bouchée avec de la graisse.cordialement.
le 04/02/2009 à 20:10
La valeur a trouver est surement sur la doc technique. Mais c'est verifiable par calcul. Il faut la valeur mesurer et la puissance de la resistance (certainement gravé dessus). J'attend les mesures pour pouvoir essayer de t'aider plus en details.
le 04/02/2009 à 23:06
Pour nono29 : comment avoir accès à cette durite ?
le 05/02/2009 à 18:11
bonsoir,pour avoir acces à la durite il faut démonter le coté gauche(deux vis devant)ensuite il faut enlever la tole qui se trouve en bas(une vis de chaque coté),la durite est juste emboitée il suffit de titer dessus.cordialement.
