créé le 11/03/2013 à 16:46
le 11/03/2013 à 18:17
quand j'effectue un depart la pompe se met en route quelque seconde puis le remplissage se met en route 3 seconde puis se coupe ... électrovanne d'arrivée d'eau mort comment savoir?
le 11/03/2013 à 18:25
il vous faut un multimetre et controler sa valeur ohmique;autour de 2.5kohm
le 11/03/2013 à 18:34
le 11/03/2013 à 18:44
vous enlever le connecteur et vous devez aperçevoir les 2 contacts,c'est vrai qu'il ne sont pas gros.si 1,7k l'electrovanne est bonne electriquement.defaites la durite pour voir si quand alimenté l'eau passe.
le 11/03/2013 à 18:55
je doit préciser que j'ai démonté la durite de la sortie de cuve es que j'ai retirée une chaussette coincée juste au dessu de la boule
ceci aurait un lien?
le 11/03/2013 à 19:34
donc l'eau passe.c'est fort possible que la chaussette est faussée l'info de retour sur la vidange.faites un essai.
le 11/03/2013 à 20:00
le 11/03/2013 à 20:10
je ne comprends plus.on etait sur un test de l'electrovanne et vous me parler de cuve et pompe.je voudrais savoir si durite debranché l'eau passe ou si la machine coupe le remplissage.
le 11/03/2013 à 20:33
bonne soirée
le 12/03/2013 à 16:09
le 12/03/2013 à 17:28
le 12/03/2013 à 17:50
si c'est que l'electrovanne n'est plus alimenté il va falloir se rabattre sur la carte.
le 12/03/2013 à 18:46
le 12/03/2013 à 20:28
le 13/03/2013 à 17:28
le 13/03/2013 à 17:56
vous pouvez regarder si il n"y a pas de trace de surchauffe anormale,c'est tout.apres c"est de la competance d'un electronicien que je n'ai pas.
le 13/03/2013 à 18:04
j'en reviens au premier synptome elle m'affiche une erreur 31 probléme remplissage peut etre que la carte pense que la cuve pleine d'eau il n'y a pas un truc qui donne l'info cuve pleine style un capteur?
le 13/03/2013 à 22:18
l'info niveau est donné par le pressostat via la chambre de compression.voir rubrique pieces détachees.
