créé le 10/03/2013 à 23:18
Je possède un lave-vaiselle SMEG modèle : STA 6246-9 depuis seulement 2 ans et demie et il ne fonctionne déjà plus correctement.
Je m'explique, 25 min ou 50 min après avoir lancé un cycle, il sonne plusieurs fois et la porte s'ouvre, l'intérieur est très chaud et plein de vapeur et il y a de l'eau au fond. erreur E8...
Si j'attend un moment, je peux le relancer mais ensuite rebelotte...
Es ce simplement un problème mécanique de porte qui ne vérouille pas assez pour résister à la pression du à la chaleure ?
le 13/03/2013 à 17:47
le 13/03/2013 à 19:28
Cela dépend des cycles elle s'ouvre plus ou moins tard et quand je veux relancer apres quelques minutes, impossible de relancer le cycle précédant, je dois en lancer un autre
