créé le 10/03/2013 à 19:36
Je possède un lave-vaiselle SMEG modèle : STA 6246-9 depuis seulement 2 ans et demie et il ne fonctionne déjà plus correctement.
Je m'explique, 25 min ou 50 min après avoir lancé un cycle, il sonne plusieurs fois et la porte s'ouvre, l'intérieur est très chaud et plein de vapeur et il y a de l'eau au fond. erreur E8...
Si j'attend un moment, je peux le relancer mais ensuite rebelotte...
Es ce simplement un problème mécanique de porte qui ne vérouille pas assez pour résister à la pression du à la chaleure ?
le 10/03/2013 à 20:42
le 12/03/2013 à 09:23
le 12/03/2013 à 10:01
pour ce type d'erreur 2 cas possibles.soit le systeme est bloqué mecaniquement par un corps etranger et il faut demonter le systeme hydraulique a l'interieur de la machine.soit le micromoteur ou son contact sont hs.a controler avec un ohmetre.acces par le dessous de la machine.
