créé le 10/03/2013 à 19:25
A chaque cycle de lavage, mon lave vaisselle (silanos 645 PS) fait passer de l'eau par la porte avant bas. C'est assez pénible car il faut éponger à chaque fois.
Auriez-vous une astuce pour éviter ça ?
Il y a effectivement un passage ou l'eau peut se faufiler et je pensais boucher ça avec de la mousse expansive ou autre.
Il paraît que c'est un défaut récurrent sur ce type de lave vaisselle.
Merci de votre réponse.
Pierre.
le 17/03/2013 à 18:32
moi aussi j'avais le cas alors j'ai tout nettoyer à l'intérieur ou l'eau dois passé, avec un nettoyeur à vapeur car à la lampe de poche on vois bien la saleté qui stagne et ensuite je n'ai plus eu de fuite mais il faut bien incité dans les racoins avec le nettoyeur à vapeur.Sinon il faut un tournevis et un chiffons.
le 25/12/2013 à 10:29
mon lave vaisselle ne demarre pas
bien qu il soit plein
