créé le 10/03/2013 à 19:17
L'essorage de notre lave linge AWO5631 quelque soit le prg de lavage sélectionné ne se lance plus.
La pompe fonctionne bien et il n'y a plus d'eau, le tambour commence à tourner lentement puis s'arrête, puis recommence à tourner lentement, ceci jusqu'à ce qu'on arrête la machine.
On peut sélectionner tdm le prg essorage doux, dans ce cas un essorage à vitesse lente est exécuté.
PS : Ce pb est survenu après une coupure courant pendant fonctionnement lave linge.
Je vais contrôler les charbons moteurs et si je peux la tachy. Après il ne reste que le programmateur sauf si vous avez des avis avisés à me soumettre. merci
le 11/03/2013 à 08:18
commencez en effet par les charbons.faites si vous voulez un essai a vide pour supprimer l'hypothése d'une detection balourd.
le 11/03/2013 à 22:55
Les charbons sont peu usés.
Pour la tachy, je ne suis pas parvenu à la tester.Cependant j'ai cogité depuis, la tachy a 2 fils représentant chacun une voie, je pense qu'il est possible de mesurer la tension de chaque voie en percant le fil aux alentours du connecteur du programmateur, puis mettre la machine sous tension en programme.
En utilisant un voltmètre sur tension continue,
la deuxième sonde du voltmètre étant sur le 0 volt ou peut être la terre. Bon tout ça est à valider, merci pour vos éclairages
le 12/03/2013 à 07:26
mesurer la tachy a partir du connecteur moteur valeur de plusieurs dizaine d'ohm.ensuite toujours depuis le connecteur moteur mettre sur calibre20v alternatif et vous devez trouver une valeur en faisant tourner le tambour.
