créé le 09/03/2013 à 20:14
Après avoir parcouru pas mal de forum, j'ai vérifié la résistance de chauffe : RAS (25.2 Ohms et 9 A sous 230 V).
J'ai relancé le LV avec un cycle court(30 min) et le défaut n’apparaît plus mais le LV est encore mouillé à l'intérieur et la pastille n'est pas dissoute complètement.
Ayant refait un essai avec un cycle normal, le défaut F3 réapparaît an fin de cycle....
Voilà, je ne sais pas quoi faire de plus.....
Batteur
le 10/03/2013 à 10:04
lors du cycle normal,est ce que l'eau est chauffé.les essais sur la resistance ont ils eté fait en fonctionnement ou en direct.
le 10/03/2013 à 13:38
J'ai mesuré, hors tension, la valeur ohmique de la résistance puis en dynamique (lors du cycle court) la valeur du courant.
J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas correctement dans le LV. Avant on entendait le LV fonctionné mais maintenant, c'est le silence....
Question supplémentaire : L'eau arrive sur une pièce plastique dans laquelle se trouve des particules marrons....est-ce un filtre ou des impuretés ?
le 10/03/2013 à 14:38
Il s'agit de l'adoucisseur. Voyez la rubrique pièces sur le sujet.
Il est possible que l'eau n'arrose pas la vaisselle. Voyez en ce cas au niveau de la pompe de cyclage.
le 10/03/2013 à 15:31
Il se trouve que le rouet était bloqué ou avait du mal a tourné. En sortant l'ensemble, j'ai découvert que le rotor (aimant permanent) est fissuré à 3 endroits. Une de ces fissures est d'origine mais les 2 autres...j'en doute !
Je pense que je vais devoir remplacer cette pompe sauf si on peut trouver le rotor seul...mais Noël c'est le 25 décembre.
Qu'en pensez-vous ?
le 10/03/2013 à 17:52
Je vais remplacer la pompe.
Ai-je raison ?
