créé le 09/03/2013 à 17:56
sur la notice seuls les code "de" et "ehe" sont spécifiés. Avez-vous des éléments pouvant m'aider ?
le 10/03/2013 à 11:25
j'ai le même modéle et j'ai le même probléme depuis hier ??
avez vous trouvez la solution ?
le 10/03/2013 à 11:46
En haut de cette page allez dans:PIECES DETACHEES/MOTEUR UNIVERSEL et cherchez le tachymètre(peut-être défectueux)
le 10/03/2013 à 12:25
le 10/03/2013 à 17:50
-Au voltmètre alternatif, aux bornes du bobinage de la tachymètrie, une tension alternative doit être produite en faisant tourner le moteur à la main
A défaut de volmètre,placez près de la bobine une boussole qui doit osciller en rotation moteur
le 29/03/2013 à 13:43
le 29/03/2013 à 17:10
le 22/05/2013 à 02:06
Du nouveau sur la résolution de la panne "bE"? Changement courroie ou autre chose? :-) Merci pour toute aide... stussi
le 21/07/2013 à 13:44
le 18/01/2014 à 11:00
j'ai commandé la courroie pour mon seche linge lg td-c70215e . Pouvez vous me dire le passage exact de la courroie (tendeur, entrainement moteur)? Car j'ai un gros doute ... un croquis une photo :) Merci beaucoup d'avance.
le 19/01/2014 à 02:33
Pas de photo de la manip, mais de mémoire démonter le panneau supérieur, le panneau de contrôle supérieur, le panneau avant puis on voit la courroie. Celle-ci se "glisse" autour du tambour avec un seul passage difficile sous le tambour, où il vaut mieux être 2 pour faire passer la courroie et la remettre autour du tambour. C'est tout ce dont je me souviens - foi de bricoleur du dimanche donc vous devriez y arriver! Bon courage. PS: quelques vidéos sur youtube sur le démontage courroie peuvent aider à se chauffer un peu...
le 19/01/2014 à 11:52
le 20/01/2014 à 16:37
merci pour vous reponse .Du coup entre temps j'y suis retourné enervé. Je suis resté sur mon 1er avis (passage de la courroie) J'ai pris des calles pour écarter le tambour en faisant porte à faut et pour qu'il reste en place. En forçant un epu ça passe. Plus compliqué au niveau du galet tendeur et axe moteur. Là il faut placé la courroie pour que le chemin soit le plus court, mais meme comme ça il faut bien forcer, et franchement 1 mm de moins pour le passage et ça ne passerai pas. Voilà si j'ai pu aider le suivant !
le 22/05/2020 à 23:06
