créé le 09/03/2013 à 11:14
Lorsqu'il arrive en fin de programme, à la fin du dernier essorage, deux seconde après que le bouton du programmanteur arrive sur stop, le différentiel au tableau EDF disjoncte.
Comment savoir d'où cela vient? Merci de vos réponses.
le 10/03/2013 à 10:27
doncle probleme est apres le stop;ilne doit rester que la secu alimenteé a ce moment;l'antiparasite aussi.a controler
le 10/03/2013 à 10:34
oui c'est ça, après l'arrêt ça disjoncte.
Qu'entendez vous par sécuritée, est ce le verrou de la porte, car j'y ai pensé?
L'antiparasite se trouverai où?
Au besoin, je posterai une photo du L.L. cet après midi.
le 10/03/2013 à 10:43
oui c'est le verrou de porte;l'anti parasite est au bout des fils d'alimentation.est ce une top ou frontale
le 10/03/2013 à 10:48
Y a t il moyen de contrôler l'antiparasite pour savoir si ça vient de lieu, par exemple en le débranchant.
Pour le verrou, je l'ai débranché pour voir, mais ça empèche le L.L. de fonctionner.
le 10/03/2013 à 10:56
pour controler le verrou il faut le sortir(allez dans la rubrique pieces detachées en haut de cette page).l'anti parasite vous pouvez le shunter pour essai
le 10/03/2013 à 11:01
Ce n'est pas possible de le téster avant?
L'antiparasite se trouve où, à quoi resemble t il?
le 10/03/2013 à 11:08
le sortir pour le tester;avoir acces a ces bornes.il faut un multimetre.
suivait le fil qui amene le jus,il est raccordé a l'antiparasite.
le 10/03/2013 à 11:13
Merci pour tout.
vous recontacte en début de soirée.
le 10/03/2013 à 15:39
j'ai démonter mon L.L. :
L'antiparasite n'est plus en fonction. Le L.L. sort d'une réparation au mois d'octobre 2012 pour les mêmes symptomes mais durant le lavage.
Et apparament le réparateur la simplement éliminé en coupant ses trois fils.
Il ne me reste plus que le verrou de sécurité, j'aimerai votre avis avant de le commander.
Merci d'avance.
le 10/03/2013 à 16:46
Est ce que le fait d'avoir démonter le verrou aurai pu "éffacer" la panne?
Qu'en pensez vous?
le 10/03/2013 à 17:04
c'est possible mais si la secu est abimé a l'interieur, la panne reviendra
le 10/03/2013 à 17:34
Je vous donne des nouvelles une fois la pièce changer.
Merci pour tout.
le 25/03/2013 à 15:46
le 31/05/2013 à 09:47
Y a t il moyen de supprimer le verrou de sécurité (acheté neuf) provisoirement pour un essai et ainsi voir si cela vient pas d'autre chose.
