CODE ERREUR HOOVER VHD 814
créé le 02/02/2009 à 17:58
BONJOUR LA LED PRELAVAGE CLIGNOTE 5 FOIS PUIS S ARRETE 6 SECONDES ET CLIGNOTE 5 FOIS...MAIS RIEN SE PASSE SI VOUS CONNAISSEZ LES CODES ERREURS MERCI ...LAVER LE LINGE A LA MAIN RAS LE BOL...
le 02/02/2009 à 18:45
Ce clignotement indique le code panne suivant.
Sonde de température défectueuse.
Vérifiez sa valeur (20 kilo-ohms à 20 °c), sa filerie/connectique, et éventuellement la résistance.
Rubrique organe pour plus d'infos sur ces organes.
le 03/02/2009 à 18:55
effectivement la sonde parait defectueue elle indique 33 kilo-ohms pour 20°C .je commande donc une sonde neuve MERCI beaucoup pour ce coup de main !
cordialament .
