miele W 807
créé le 07/03/2013 à 20:24
mon lave linge miele W 807 fait declencher mon disjoncteur differentiel lorsque le tambour se met a tourner j ai enlevé le dessus du lave linge tout semble normal au bout de presque 20 ans tout semble en ordre d'où peut venir ce "défaut électrique" comment y mettre fin
précision: en mode remplissage d'eau et vidange essorage pas de déclenchement
merci de votre aide
le 08/03/2013 à 08:35
il faut tester chacune des bornes du moteur par rapport a la masse avec un ohmetre calibre 2 Mohm.si presence d'une resistance moteur hs(en defaut d'isolation)
