créé le 18/10/2007 à 22:10
le 19/10/2007 à 12:18
Pourriez-vous vérifier la référence de votre appareil (sur la plaque signalétique) svp, car celle-ci est inconnue.
le 19/10/2007 à 12:42
Il s'agit en fait d'une WIDL126...
POurriez-vous me donner l'ordre des voyants (en partant de la gauche), comme 2 eme et 3 eme voyant en partant de la gauche.
Je pourrais alors vous dire ce que signifie ce clignotement.
le 19/10/2007 à 17:19
en partant de la gauche:
premier bouton(depart differe),deuxieme bouton(repassage facile),troisieme bouton(rinçage plus),quatrieme bouton(essorage1200-600),5 eme(start) ,6 eme(marche-arret).
donc 1er et 4eme.
le 23/10/2007 à 12:47
1er et 4eme voyant (F09): Erreur d'EEprom.
Il s'agit de la memoire de l'appareil qui à un problème.
Il vous faut remplacer carte electronique et eeprom. Munissez-vous des références de la plaque signalétique de l'appareil, car plusieurs modèlesd'eeprom sont commandables, alors attention si vous passez par un revendeur peu soucieux de ce détail...
Cette panne et assez courante sur ce type d'appareil.
le 11/04/2008 à 19:01
savez vous quel est le prix sz l eprom, et par hasard si vous en avez un de trop, je serais interressé.
le 16/10/2013 à 20:43
Quand j'appuie sur le bouton de marche de ma lavante séchante Indésit WILD 126 , toutes les leds se mettent à clignoter.
Quelle est cette panne?
le 10/11/2013 à 00:57
Code panne 15: Lavante-séchante.
Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage)
ou
Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
le 18/05/2015 à 15:51
Sur lavante-séchante INDESIT WIDL126
clignotent les boutons : fonction 1200/600
et le voyant cadenas
