créé le 07/03/2013 à 13:11
Mon lave vaisselle quel que soit le programme commence a vidanger puis se rempli et hop erreur ( le voyant rapide clignote et sonne )
sur le doc il parle du temp de remplissage, il y a bien de l'eau a arriver.
Pouvez vous m'aider SVP
Jeff
le 07/03/2013 à 15:02
si le temps de remplissage est trop long nettoyer le repartiteur.si vous avez un debitmétre il peut etre en cause
le 07/03/2013 à 18:29
comment savoir si cest le débimetre ou repartiteur
le 07/03/2013 à 18:38
iln"y a pas de moyen de savoir.le repartiteur doit etre passer au vinaigre blanc si entartré.vous pouvez commencer par là et ensuite changer le debitmetre(environ 20€)
le 07/03/2013 à 18:47
ou trouver un débimetre? pour far? et a quoi resemmble le repartiteur
le 07/03/2013 à 19:52
pour voir a quoi ressemblent les pieces ,allez dans la rubrique pieces detachéés en haut de cette page.enlever les toles de coté(droit).
le 07/03/2013 à 20:08
le 08/03/2013 à 07:41
le repartiteur ou rempliseur est la piece en plastique blanc transparent qui reçoit les
tuyaux d'eau.elle se trouve sur un coté de la machine.
le 08/03/2013 à 09:18
le 11/09/2014 à 21:25
Le LV vide l'eau résiduelle, prends de l'eau, en vide un peu, puis en rajoute, puis révide un peu .. Encore 2 ou 2 fois la manip et plantage total avec ce bip incessant !
En démontant, le répartiteur ne semble pas en cause puisqu'il ne semble pas sale et qu'il envoi bien l'eau dans la cuve. Le débitmètre non plus car il stoppe bien l'arrivée d'eau quand il faut .. La pompe non plus car elle évacué bien ..
La je sèche.
Je suis preneur si vous avez des infos
Merci par avance.
Tiboys
le 12/09/2014 à 13:41
le 12/09/2014 à 19:07
Tiboys
