créé le 05/03/2013 à 23:32
vu le prix du moteur c´est poubelle. Selon moi le moteur est intact!peux je mésurer ca moimeme?
le 07/03/2013 à 15:25
allez voir la rubrique pieces detachées,moteur universel en haut de cette page
le 07/03/2013 à 21:25
le 08/03/2013 à 07:35
vous avez un moteur triphase.entre les 3fils vous devez mesurez quelques ohms.pour la tachy vous devez avoir plusieurs dizaines d'ohms.ensuite avec l'ohmetre en volt alternatifsur le calibre 20v vous devez avoir une tension quand vous tournez l"axe du moteur.pendant la rotation vous ne devez pas avoir 0 ou 1 comme valeur.
le 14/03/2013 à 18:24
j´ai fait comme vous dites et je trouve les résultats comme attendues: ohms entre les bobines,un résistance sur le tachy et en mode courant alternatif une valeur selons la vitesse qu´on tourne mais jamais une valeur zéro.
Selon Hoover le code panne 09 concerne le triac, un problème que je retrouve souvent(voir forum sylvie posté 18/01/2010)Le code 07 indique un problème avec le moteur,moteur qui selons le technicien est si couteux parce qu´il est incassable!Je trouve aucun moteur cassé de ce type et selons moi il est intact.Mais c´est imposseble de tester le moteur sans module et vice versa, et un des deux est surement cassé mais lequel?Jeter tout alors? La machine a tournée maximum 750 fois et est comme neuf pour le reste.
le 15/03/2013 à 08:16
d'apres vos mesures le moteur est bon ,reste la commande et le fameux triac sur la carte;controler deja visuellement si pas de signe de surchauffe.
le 22/03/2013 à 19:11
sur la carte tout semble en ordre. Je ne vais pas prendre un risque et j´ai acheté une nouvelle machine (AVEC MOTEUR CHARBON !)Merci quand même pour vos interventions concernent mon problème.
