créé le 05/03/2013 à 20:51
mon lave linge candy grand o go148 age de 4 ans a un comportement bizarre
quand je le met en route quel que soit le programme le voyant 90mn reste allume plus longtemp qu il ne devrait (je m explique au bout d une heure il aurait du descendre sur le voyant 60mn mais il reste sur 90 donc en fait le cycle dure 140 ou 150mn au lieu de 90)
de plus l essorage est vraiment aleatoire une fois sur deux elle n essore pas
et si je met lance un programme d essorage seul qui doit durer normalement 15mn elle va tourner au ralenti pendant 10mn dans un sens et dans l autre et partir a 1400trs pendant les 5 dernieres minutes
est ce que quelqun saurait d ou cela peut venir car je n ai pas envie de changer un lave linge qui n a que 4 ans
merci d avance je reste dispo pour toutes questions ou precisions
le 07/03/2013 à 15:18
est ce que l'eau est chaude pendant la phase den lavage.verifier que la vidange se fasse correctement sinon pas d'essorage.il est normal que la vitesse maxi ne soit qu'en fin de cycle d'essorage
