créé le 01/02/2009 à 21:44
Il se met systématiquement en défaut 30 :"anti inondation active" , dixit notice d'utilisation.
Il vidange immédiatement après la mise en route, et dans ce cas, on peut ouvrir la porte sans eteindre : la vidange continue.
j'ai mis de l'eau, elle est correctement evacuée.
Après auscultation : pas de trace d'eau, mais il semble que de l'huile s'échappe d'un bloc (le moteur?)ceux ne sont que qq gouttes.
Si quelqu'un a une idée ... merci d'avance, la vaisselle à la main, je m'en passe !!
le 01/02/2009 à 22:33
Il s'agit d'une fuite sur le socle de votre appareil.
Démontez les flancs ou la plinthe et essayez de déterminer son origine.
le 02/02/2009 à 20:48
juste une précision : à quoi ressemble le capteur ?
merci encore
le 02/02/2009 à 22:02
une image dans la rubrique doc technique.
le 02/02/2009 à 22:50
mais très mauvaise nouvelle :
la fuite provient de la jointure de la cuve :
elle est constituée de 3 parties, le haut (couvercle), serti / colle sur une partie centrale (corps), elle même sertie / collée sur la partie basse.
la fuite est à l'arrière entre le corps et la partie basse. Le sertissage / collé (colle visible) n'est plus suffisant : en appuyant les 2 parties bougent l'une par rapport à l'autre.
y a t il possibilité de faire un joint silicone ou autre car le corps est chaud ? ou vais devoir joué au con-sommateur?
merci en tout cas pour l'aide que vous m'avez apporté.
