créé le 05/03/2013 à 00:16
il ne veut pas faire rentrer de l'eau pour commencer son cycle l'electro d'entre d'eau fonctionne quand je la teste mais quand je controle sa tension elle est 98v apres avoir appuyer sur le bouton marche, j'ai controler la sonde temp :ok et le contact a lamelle sur le cote du lv repartiteur est position ouvert
si vous pouviez me diriger pour continue ma recherche car je bloque
date d'achat janvier 2011
le 07/03/2013 à 12:28
allez dans la rubrique pieces detachées_detecteur de presence d'eau.il se situe dans le bol sous les filtres.
