créé le 01/02/2009 à 21:26
J'ai enlevé par erreur le joint de fond de cuve de mon lave vaisselle Scholtes LIV 1252. Ce joint est entré en force dans une rainure mais je n'arrive pas à le remettre. Y-a-t-il des joints compatibles plus facile a remplacer ?
le 01/02/2009 à 22:23
Ce joint est effectivement très difficile à remettre en place.
Il vous faut retirer le socle de l'appareil pour accéder au bol. Il faut ensuite placer le joint et remettre la collerette en fond de cuve.
N'hésitez pas à retourner votre appareil pour réussir cette opération.
le 02/02/2009 à 21:08
Merci de votre réponse. Me faut-il retirer la porte ou simplement démonter la garniture (c'est à dire la plaque en tôle à l'extérieur)? Le joint rentre dans une gorge qui a été pincée en usine à plusieurs endroits. Faut-il que j'ouvre la gorge pour qu'il rentre plus facilement ? Merci de vos conseils précieux.
