créé le 04/03/2013 à 13:49
J'ai rapidement identifié une fuite sur le manchon de sortie de la résistance et procédé à une réparation provisoire (adhésif anti-fuite). Le compteur ne disjoncte plus, mais voilà que la pompe de vidange tourne sans fin, jusqu'à ce que l'appareil se mette en code erreur 20.
Si je débranche l'alimentation de la résistance (je dis bien la résistance) plus d'erreur 20, fonctionnement normal, vidange parfaite, mais évidemment, plus d'eau chaude... J'ai refait le test plusieurs fois tant le phénomène me parait étrange.
J'ai trouvé sur le net un cas identique rapporté par un utilisateur, mais aucune piste de réparation. Pouvez-vous m'aider à identifier cette panne ?
Merci d'avance et bonne journée.
le 04/03/2013 à 19:27
La résistance est sans doute entrée en défaut d'isolation et engendre un problème sur l'électronique. Vous avez en tout cas bien identifié l'origine du soucis. Remplacez la.
le 12/03/2013 à 10:30
J'ai suivi vos conseils et remplacé la résistance, ça marche nickel, merci.
BIen cordialement
