créé le 04/03/2013 à 11:49
Remplissage correct mais ne se lance pas en lavage?
Forçage de la vidange = OK
Hier au soir, j'ai debranché l'alim electrique puis réalimentation = pas de résultat
Ce matin j'ai regardé le LV , il est resté débranché en eau, vidande et elec pendant 30 mn, je l'ai rebranhé et fait l'essais resultat positif il refonctionne normalement!!
Pas compris le phénomène
Quelqu'un peut il m'expliquer cette panne intempestive? Merci
Danberry
le 04/03/2013 à 19:25
Peut être un blocage de la pompe de cyclage. La prochaine fois, vérifiez sa turbine.
le 20/03/2013 à 09:32
Merci pour votre réponse,
Il est possible que se soit la pompe de cyclage qui se soit bloqué, je n'ai pas vérifié mais depuis 2 semaines le LV fonctionne correctement
Salutations
