créé le 04/03/2013 à 00:21
Depuis quelques jours, ma machine à laver linetech LWM1406 ne fonctionne plus très bien. En effet, la machine se met en route normalement puis au bout d'un certain temps le voyant Départ et le voyant Pause clignotent. Apparemment ça clignote au moment de l'essorage. J'ai vérifié le filtre de pompe de vidange et c'était nickel ainsi que le filtre des raccords d'arrivée d'eau. Alors, s'il vous plait, aidez moi avant d'appeler un dépanneur. Merci
le 04/03/2013 à 09:29
Pendant celui-ci vérifiez que la vidange se fait en mettant le tuyau dans l'évier
le 04/03/2013 à 09:46
le 04/03/2013 à 18:48
L'eau chauffe pendant le lavage?
le 04/03/2013 à 21:32
le 05/03/2013 à 09:56
Vérifiez le tachymètre placé sur l'arbre du moteur,voir code panne en haut de page. Cdt
le 05/03/2013 à 18:28
Ouvrez le bouchon de la pompe de vidange pour enlever d'éventuels déchets et réessayez;sinon vérifiez la présence de courant sur cette pompe au moment de vidanger avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée à ses bornes avec 2 fils(elle doit éclairer lors de la vidange)
le 30/07/2013 à 16:11
