créé le 03/03/2013 à 19:19
voilà petit soucis avec mon lave vaisselle, hier soir le l'ai mis en route tout vas bien, puis au bout d'un moment plus rien, elle ses arrêté, il y a plus de voyant de mise en route, il y a bien de courant a la prise!! on ma dis que c'est peut être la carte électronique ou le module. merci de votre aide. voici la référence du lave vaisselle, marque BEKO dfs 2536f.
le 04/03/2013 à 09:35
le 04/03/2013 à 10:53
le 04/03/2013 à 19:20
Suivez en ce cas l'alimentation électrique de la machine. Voyez donc l'interrupteur et le contact de porte, puis la carte électronique, et notamment si elle est bien alimentée.
le 04/03/2013 à 19:24
le 05/03/2013 à 17:22
le 12/09/2013 à 11:13
le 18/09/2013 à 09:29
aidez moi merci
le 03/03/2015 à 09:03
mon lave vaisselle BEKO DFN 6832S ne s'allume plus du tout. j'ai vérifié l'arrivée du courant au bouton ON OF à l'ouverture de porte et à l'entrée du module, tout est ok . j'ai démonté la pompe à eau ainsi que la sécurité fixée sur la plaque du bas, après contrôle tout est Ok.Une personne ayant eu ce problème peut elle m'éclairer. Merci
le 19/11/2016 à 16:41
