panne de lave linge
créé le 03/03/2013 à 19:05
j'ai une macchine à laver thomson Access family( 1-6kg) 1200tr dont la pompe de vidange ne s'arrète plus en fin de sicle!
serait-ce un problème de programmateur ou y aurait-il une sécuritée cachée?
le 03/03/2013 à 19:49
Bonsoir , il y a bien un floteur anti fuite sur cette machine .démonte le coté gauche et tu verra il y a un flotteur en polystyrène dans le socle de la machine . Les fuites les plus courantes sur cette machine sont soit le collier de maintien du souflet sur le haut de la cuve ou une fuite au niveau du joint entre la cuve et la chambre de compression , près de la résistance de chauffage .
le 03/03/2013 à 21:53
Et bonne anticipation , mais j'avais remarqué ce systeme de détection de fuite et tout est sec!
Estce que la pompe ne peut pas se mettre en route s'il y a oxydation
le 03/03/2013 à 22:28
re , en bas a droite cette foie ci il y a la platine électronique recouverte par un capot plastique . Près de cette platine tu devrais trouver la feuille de recherche des pannes et programme test.
