créé le 01/02/2009 à 11:43
Mon lave vaisselle indique code F4 puis rapidement passe en F3.Alarme fuite
La pompe fonctionne constamentj'ai vérifié si l'eau s'évacuée j'ai mis un 1/2 sceau d'eau danslefond dela cuvel'eau estpartie rapidement sans pb.
Il y a peut être une mauvaise indication
capteur ou pressostat niveau d'eau la pompe de vidange croit qu'il ya encore de l'eau ?
j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau et j'ai du couper le disjoncteur si non la pompe lave vaisselle éteint fonctionne toujours y a t il un bouton de resest ? que faut il faire
merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement
jpchl
le 01/02/2009 à 12:15
Votre appareil a détecté une fuite. Celle-ci est contenue sur le socle de votre appareil. Démontez les flancs pour le constater.
le 20/03/2011 à 20:26
désolé, je n'ai pas de solution a l'un de vos problémes, car moi aussije suis dans la difficulté, car mon lv aeg favorite 8080 lors du remplissage d'eau de la cuve le programme s'arrete et le tableau de bord clignote et le voyant eau clignote aussi, j'appuie sur le bouton pour relancer le programme et je renouvelle cette operation 1 fois ou 2 et la cuve est trop remplit et le cycle continu creant des fuites d'eau a la porte
merci de m'aider
