créé le 03/03/2013 à 10:03
le soucis c'est que le seche linge ne chauffe pas assez bien donc j'ai un doute sur la sonde d'humidité seche linge whirlpool.
la sonde est une elth 2790031U, elle mesure 14kohm a température ambiante...est ce normal?? combien doit elle faire svp???je ne trouve ces caractéristiques nul part...
merci de vos réponses
arnaud
le 03/03/2013 à 11:53
la sonde a une valeur correct mais si c"est celle qui est devant dans le circuit d'air ce n'est pas la sonde relié au module de sechage.les infos au module de sechage sont fournies par les capteurs situés juste sous l'ouverture de la porte à l'interieur.
le 03/03/2013 à 12:11
oui c'est la sonde situé sur le devant juste en dessous du filtre, 14k a t° ambiante, c'est normal, ca me parait bcp???
merci encore
