créé le 02/03/2013 à 19:41
J'ai un lave-vaiselle CANDY CDS 120 qui est devenu capricieux.
Initialement, le problème était que le cycle de lavage ne se finissait pas complètement.
Avec le programme lavage intensif (j'ai le problème sur tous les programmes mais ne suis pas sûr qu'il y ai toujours un prélavage), le lave-vaisselle (LV) fait le cycle suivant :
- Vidange sanitaire
- Remplissage
- Prélavage au froide
- Vidange
- Remplissage
- Lavage au chaude
Puis c'est tout, il ne fini pas le cycle par vidange puis séchage et vidange mais s'arrête avec de l'eau dans la fond de la cuve et le voyant d'alimentation clignote très rapidement (environ 5 à 6 clignotements par seconde en continue, donc pas un code d'erreur)
Après avoir fait un tour sur plusieurs forums, j'ai supposé que l'eau n'était pas assez chaude. J'ai donc vérifié le clicson en le démontant et le testant en trempant la partie capteur dans de l'eau sortant d'une bouilloir électrique : HS. Je l'ai remplacé, problème non résolu. J'ai donc relancé un cycle de lavage et ouvert la porte en début de cycle pour voir si de la buée sortait du LV. Négatif, j'ai donc changé la résistance chauffante (me disant que le LV n'arrivait jamais à température il ne pouvait pas détecter la fin de cycle de lavage et donc ne finissait pas correctement, panne logique) : le problème persiste (mais si j'ouvre le LV pendant le cycle, je sens bien la chaleur maintenant). J'ai donc, par acquis de conscience, utiliser un produit de lavage pour LV afin d'éliminer toutes les graisses qui pourraient géner. La bonne nouvelle c'est que le bouchon qui doit se dissoudre à 65° c'est ouvert, donc le LV monte bien en température mais le problème reste le même.
J'ai toujours mon problème de fin de cycle mais un nouveau vient d'apparaitre :
le cycle ne démarre pas.
Il commence normalement, vidange puis remplissage. Au moment de lancer le cycle de prélavage, le moteur tourne légèrement puis s'arrête (le voyant de mise sous tension s'éteint puis se rallume comme s'il n'y avait pas assez de courant). Nouveau remplissage puis redémarrage de l’aspersion. Et ainsi de suite jusqu'à l'atteinte du capteur de débordement qui entraine la vidange de la cuve pour de nouveaux essais en boucle.
J'ai changé le condensateur de démarrage de la pompe en pensant qu'il était faible (et que la pompe n'avait plus assez de courant pour se lancer) : Négatif.
Donc mon LV ne permet plus de laver, quelque soit le programme sélectionné.
Merci de votre aide bien précieuse, moi qui pensait qu'un LV était simple a réparer !
Si on pouvait me dire comment fonctionne le LV pour déterminer la fin du cycle de lavage (temporisation après atteinte de la température de consigne) histoire d'être un peu moins bête et d'essayer de comprendre d'où peut venir la panne.
P.S : Je suis dans un petit appartement donc la réparation dans la cuisine (le reste de l'appart a de la moquette) n'est pas toujours facile et nécessite de tout ranger pour manger le soir ;-)
le 03/03/2013 à 09:52
procedure de test:ouvrir la porte ,fermer la boite a produit,mettre lebouton sur reset etle depart differé sur0.passer 5 fois de reset a programme1 puis reset,la sixieme fois rester sur prog1,le tout en moins de 10s.la led depart va s'allumer,puis eteindre 5s puis si defaut detecté clignotér (voire le nombre).les clignotements seront moins rapide que ce que vous avez actuellement.une fois noté le nombre ,fermer la porte le test demmarrera.
le 03/03/2013 à 20:30
Je viens de faire la manip. Je n'ai pas eu de code d'erreur mais le programme 1 s'est lance ;-)
Pour information, il n'y a pas de bouton "départ différé", ce n'est donc peut être pas le même modèle.
Hier, j'ai refait un tour sur les forums et me suis rappelé de l'histoire de débrancher le voyant de marche de la platine dans le bandeau de porte. C'est ce que j'ai fait et ça a permit de lancer un cycle (ce qui conforme le problème de manque de courant au niveau de l'alimentation ; je chercherai plus tard, certainement un simple condensateur chimique à changer).
Par contre, j'ai toujours mon problème de cycle qui ne se finit pas correctement.
Lors de la machine d'hier, j'ai également entendu le LV se vider plusieurs fois, un peu comme s'il n'avait pas une information (mais je ne sais toujours pas laquelle, donc je ne sais pas ou chercher) et donc reprenait son cycle depuis le début.
Je confirme également que position 3 (lavage intensif) il fait un prélavage à froid (porte froide) puis un lavage à chaud (porte chaude). Par contre quand il s'arrête et fait le clignotement rapide du voyant (qui n'était plus possible puisque le voyant était débranché), si j'ouvre la porte immédiatement, l'eau n'est pas chaude et il n'y a pas de buée. Autre information, tous les résidus sur les assiettes ont disparus (sûrement du au différentes vidange sans pouvoir déterminer si c'était la fin normale du cycle de lavage). Je n'arrive donc pas à savoir si j'arrive au début du cycle de séchage et que c'est là que j'ai un problème.
Précision, j'utilise des pastilles de lavage, donc le bac à produit n'est jamais fermé, c'est peut être une piste ?
S'il faut que je reste attentif à la prochaine machine, il suffit de le dire et je passerai le temps nécessaire (ça me semble primordial pour pouvoir diagnostiquer et donner un maximum de renseignement mais pourtant je ne l'ai pas fait hier).
Merci à vous
le 24/05/2013 à 13:32
le 23/06/2013 à 12:08
Je me relance sur le lave-vaisselle et prend le temps de relire le post de réponse.
En refaisant le test :
Porte OUVERTE, bac à produit fermé, passer de RESET à "programme 1" 5 fois puis rester la 6ième fois sur le "programme 1", le voyant de départ cycle clignote 8 fois puis s'éteint.
FERMER la porte, le programme 1 se lance.
J'ai donc maintenant mon code d'erreur : 8 clignotements.
Merci de me dire ce que je peux vérifier maintenant.
le 07/11/2013 à 19:20
Etant un pe de la partie et trouvant qu'une carte puissance etait un peu trop chère pour moi , et pour le lave vais.. qui date un peu , je m'y suis mis .
Sur la carte , il y a des composant logique electronique comme micro processeurs , il y a des composants comme des triac , des diodes et des resistances .
Tout ce petit monde , marche ou ne marche pas .. il n'y a pas de position intermediaire .
Pzr contre il y a des condensateurs qui remplacent des transfos ( beucoup moins cher pour les constructeurs )
Et ces condensateurs qui sont en seri avec l'alim moteur vieillissent .
Resultat le moteur demarre et s'arrête .
Pour les lave vaiss Candy CDS 350 , c'est le condensateur de 1 Mico Farad qui deconne ;
Il descend à 0,5 farad et ça ne marche plus !
Un fer à souder , un autre condensateur à 1 euros et le lave vaisselle repart !
La carte est la suivante et le condensateur est le gros parallelepipède gris .
Garre aux doigts !
