créé le 02/03/2013 à 13:49
Suite à un problème sur ma machine à laver, il semblerait que la cause vienne du verrou de porte ( ref siemens Bosch 263334 ).
Quelle valeur de resistance doit on trouver normalement ?
Merci pour votre aide
le 02/03/2013 à 15:21
la fourchette est entre800 et 1200 ohms suivant modele entre les contacts de la ctp(resistance).la resistance peut etre bonne mais le contact hs;voir le principe dans la rubrique pieces detachées
